Frontfill frågor
- Fredrik Thörn
Re: Frontfill frågor
En vettig dsp eller digital mixer löser ju alla problem för dig med master EQ, delning och delay
- Presentation: Hej
Men finns det inga apparater som endast har delay? Jag ska väl inte behöva byta ut hela delningsfiltret bara för att få till delay?
- Presentation: Hej
Men kan ni rekommendera nån DSP för under 5000 kr?
Den måste ha en utgång för subwoofer, 4 kanaler för toppar o 4 kanaler för frontfill Det blir således 9 utgångar
Varför så många utgångar?
- Fredrik Thörn
Räcker inte två till toppar och två till frontfill?
NejTheodor Ranebo skrev:Men kan ni rekommendera nån DSP för under 5000 kr?
Köp några små aktiva lådor med inbyggd dsp istället. Så har du delay där.
Christoffer Gustafsson
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
- Presentation: Hej
Räknade upp dom precis, det är ju en för subben och 4 till topparna då det är bi-amp så det är L o R på varje steg vilket ger 4 kanaler. Och så är det samma grej på frontfillet som på topparna är det tänkt.
- Presentation: Hej
Högtalarna finns redan och dess slutsteg. Bara den där delayen kvar
Sen så gillar jag inte riktigt nyare högtalare, bara kinaskit som brinner på en gång...
Märklig inställning.Theodor Ranebo skrev:Högtalarna finns redan och dess slutsteg. Bara den där delayen kvar
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
- Presentation: Hej
Nej, Fredrik, det är två steg till topparna. Ett för bas upp till 250hz o ett för mellanregister och diskant.
Det är den erfarenheten jag haft då nyare högtalare brunnit sönder när jag haft dom på rejvfester där det spelats väldigt starkt länge. Och det har varit dyrare grejer som HK och ElectroVoice. Nä, håller starkt fast vi att de äldre högtalarna och stegen var bättre konstruerade och hade större "säkerhetsmarginaler". Med andra ord, dom tål att köras på höga effekter länge utan att brinna upp.
- Presentation: Hej
Men det kanske räcker med 2 till frontfillet?
Men det jag gillar med att ha ett eget steg för basen är att jag kan dra på det för att få till den kickbas som inte subbarna riktigt klarar av då de 22 tums elementen inte är så där jättesnabba. Så vill därför helst ha samma system på frontfillet med
- Presentation: Ljud- å ljusteknik och så. Och mycket annat. Skogen, Returkultur, Skogsfesten, Ställbergs gruva, frilans osv.
Det Fredrik menade var att om du skulle ha aktiva lådor med inbyggd DSP kan du delaya internt i högtalaren, dvs du slipper ytterligare lådor, kablar och kontakter.
Om du tycker att toppar och bas låter bra ihop nu skulle det väl räcka med två kanaler delay, alltså bara för frontfill?
Och nu vet vi ju inte alls hur grejerna skall hänga, men jag skulle nog ha lyssnat på allt utan delay till att börja med och inte leta reda på och köpa grejer som ev inte behövs.
Och som många här säger, en digitalmixer kan göra så himla mycket, enkelt och förhållandevis billigt så jag hade dragit en till funderare på det alternativet och kanske sparat ett slag istället för att köpa småburkar och göra, ev halvsvajiga, lösningar. När något skiter sig är det skönt att ha så få saker som möjligt att felsöka, och så mycket som möjligt på mixplats.
Men det är bara min tanke. Du är fri att göra som du vill:)
- Presentation: Hej
Jag gör nog som så här att jag får provlyssna. Ska ta o gå ut på gården och ställa 2 högtalare med 6m mellanrum och höra om det hörs någon skillnad när jag kör närmsta högtalaren och sen bägge ihop. Vad är det som oftast blir fel i ljudet vid 6m avstånd? Vad ska jag lyssna efter?
- Presentation: Hej
De spelar nästan samma register, men som jag skrev kan det vara en fördel att inte alltid behöva spela precis samma mix.Theodor Ranebo skrev:Det är väl inte en sniklösning, varför ha en egen mix till frontfill? Dom ska ju ändå spela samma register som topparna?
- Presentation: Hej
Exakt varför har man egen mix till dom? Ska de som står närmst scen bara höra vissa saker bra? Sen är det oftast DJ's som spelar där jag är så det ändå bara en mix
Hej måste bara fråga lite
vart får du 6m delay siffran ifrån?
på bilden ser ju allt ut att stå i linje
typ stora topparna hänger i samma djupledslinje som fill
det vill säga om du inte har valt att ställa stora topparna 6 meter in på scenen
- Presentation: Hej
Topparna sitter ju högre upp, det tar väl längre tid för ljudet från topparna att nå ner än från frontfillarna som står i höjd med folks skallar
- Presentation: Hej
Scenens mått är typ som Stagemobil xxl fast scengolvet är högre upp, 1.7m
ja det stämmer
trodde inte vi talade om så höga flyghöjder att 6 m kom in i ekvationen
