Sida 1 av 1
Kamfiltereffekt
Postat: tor 08 mar 2018, 18:23
av Jonas Borger
Undrar om man kan få problem med kamfiltereffekt om man två olika subbasar?
Jag har nämligen två QSC KW181 & två QSC KSub.
En tanke, för att få mer tryck i botten, var att använda båda modellerna.
Mvh Jonas
Re: Kamfiltereffekt
Postat: fre 09 mar 2018, 10:58
av Michael Christiansen
Hej Jonas
Om du blandar en 12 och en 18 och ber dem om att spela samma frekvensgång och har dom i samma array/stack - så får du definitivt problem.
Dessutom har dom båda DSP, och vad jag kan förstå, är det inte den samma, varken konstruktion eller konstruktionsår. Dom har säkert inte samma processor latency och den akustiska konstruktionen verkar heller inte att vara den samma.
Hade det varit passiva lådor med extern DSP och steg, kunde du möjligen lyckas, men så här tror jag inte kommer att funka.
Du kan ju klura ut olika placeringar och mäta fasen med en NTI, Smaart eller helt basic, en
https://www.funktion-one.com/products/polarity-checker" onclick="window.open(this.href);return false; -men jag sätter inte min femma på att det blir bra..
Micke på Teater & Lysteknik
Re: Kamfiltereffekt
Postat: fre 09 mar 2018, 16:45
av Jonas Borger
Tack för ditt svar!
Bara att börja fylla spargrisen igen då, och köpa ett par till likadana subbar sedan
Mvh Jonas
