Bygga egna basar och toppar
- Presentation: jobbar som dj är 33år spelar all sorters musik. men föredrar att spela rnb o hiphop
Tänkte bygga ett pa system till min dj förmedling som växer och där vi får större fester att ta hand om och behöver ett större system. Kör nu mest EV ETX på våra gigs som e grymma högtlare men behöver något som är lite vassare o spelar högre. Tanken är 2st dubbel 18" typ beyma 18g50 det va det jag hade för många många år sedan och va mycket nöjd med dom men mycket har väl hänt sen dess så har ni andra högtalare att rekommendera så är jag öppen för förslag. Toppar till det dubbel 15 " och diskant här får ni gärna komma med ideer vill kunna använda dom som fullrange högtalare också utan att använda 18"basarna, vad rekommenderar ni? kan man ha ett separat passivt delningsfilter som man kopplar till ett separat speakonkontakt när man har dom som fullrange o bara kopplar in ett slutsteg rakt av? och man använder ett annat speakon uttag som är kopplat utan d passiva filtret om man kör ett aktivs delnings filter med 18" basarna?
ursäkta om jag är lite nybörjare men har nästan bara kört aktiva system.
Är även intresserad av om någon har bra ritningar till ett sådan system och passande slutsteg.
Tänkta köp in topparna först o sen basarna satsar hellre på att få riktig bra grejer än att få allt på engång.
kommer bli mkt blandad musik stilar men är ute efter att det ska låta sjukt högt och va ett riktig bra tryck i högtalarna.
Tack på förhand
Jonas: Slagit ihop trådarna
Tack på förhand
- Fredrik Thörn
Re: Bygga egna basar och toppar
Om du har tänkt växa och ev i framtiden börja ta andra jobb med artister eller större event skulle jag inte bygga egna utan köpa riktiga grejer från början.
Men ska du bara köra på dina egna dj grejer så kör bara
Eller fräscha till beg.
Jag tror det finns hur många sådana lådor som står och samlar damm
Yes blir bara dj spelningarFredrik Thörn skrev:Om du har tänkt växa och ev i framtiden börja ta andra jobb med artister eller större event skulle jag inte bygga egna utan köpa riktiga grejer från början.
Sant har sett en del men tänkte bara hur noga är det med rätt mått o sånt där eller funkar många högtalare till den typen av lådor ? vet att dom är ganska standard men vill inte va helt begränsad. Hur kollar man lättast upp det vilka element som passar till vad.?Johannes Nordgren skrev:Eller fräscha till beg.
mvh Robban
Re: bygga nytt pa med 2x dubbel 18 bas o 2x dubbel 15 o disk
Om du är intresserad så har jag tom lådor som jag kan sälja!!
2x18 SUB. 2x15 +driver som topp. Allt byggt av proffs och i riktigt plywood
Kan säljas billigt, bara stämma av portar
- Presentation: DJ med mycket stort ljud och ljus intresse.
Min erfarenhet är att det blir ofta onödigt dyrt att bygga själv. Materialkostanden är mycket mer än vad man tror (färg, plywood, handtag etc).
Bättre att köpa något beggat, måla om och sen kanske byta element senare.
- Fredrik Thörn
Vet en uppsättning gamla EV MT-4 kit, kanske vore nåt? 4x18 bas, 4x10 + 4x2 + 4x1 topp.
Tom Eskilsson skrev:Min erfarenhet är att det blir ofta onödigt dyrt att bygga själv. Materialkostanden är mycket mer än vad man tror (färg, plywood, handtag etc).
blir mer o mer inne på det men hur blir det om man byter element ? tänker mest på storlek av lådor så att elementen passar in.
vill kunna använda topparna separat som fullrange till minder events så behöver större än 10" men tack iafFredrik Thörn skrev:Vet en uppsättning gamla EV MT-4 kit, kanske vore nåt? 4x18 bas, 4x10 + 4x2 + 4x1 topp.
aa gärnaNicke Löfgren skrev:Om du är intresserad så har jag tom lådor som jag kan sälja!!
hur menar du stämma av portar ? ursäkta lite nybörjare
Stämma av innebär att lådans volym och elementen ska "passa" ihop
okej ursäkta om jag e lite trög hur gör man det , måste man bygga om lådan då?Nicke Löfgren skrev:Stämma av innebär att lådans volym och elementen ska "passa" ihop
har pm dig för mer detaljer, är intresserad av lådorna och vill nog köpa färdig istället för o bygga själv
Såg att du mailat, svarar när jag sitter vid en dator
Nää, man behöver inte bygga om lådan.
Enkelt sagt så ser man till att portarna i lådan har rätt längd och area till elementet.
Det är för att elementet ska må bra och att du får ut mesta å bästa ljudet ur din låda
Perfekt låter braNicke Löfgren skrev:Såg att du mailat, svarar när jag sitter vid en dator
Vart håller du till ?Nicke Löfgren skrev:Såg att du mailat, svarar när jag sitter vid en dator
