En kompis till mig hade liknande lådor förut. Han drev dem med Lab 4000 utan några större problem. Lab 1000 är definitivt för klent om du inte har bryggat dem. Klipplimitern i dem brukar funka sådär får man säga och Lab är ju inte direkt kända för att klippa snyggt, så av din beskrivning tycker jag att det låter som om du driver dina Labsteg över klippningsgränsen. Klippindikatorn är inte helt jätteexakt, så även om de inte tänds så kan steget mycket väl tänkas att klippa ändå.
En annan viktig sak att tänka på med alla basreflexlådor är att man måste använda ett högpassfilter. Element i en basreflexlåda gillar inte att få signaler som ligger under lådans avstämningsfrekvens och JBL 2241 är tydligen extra kinkig för detta.
/Daniel
JBL 218
- JunkButLoud
Hela prylen låter konstigt.
Lådan (om det är Septons vanliga BX218) ska med 1200W in ner till ca 40Hz inte överskrida Xmax och då ska det inte ens dista märkbart.
En 2241 har ett Peak-Peak before damage på 40mm så om de inte rör sig mer än det ska det inte låta illa från elementen. Dessutom brukar JBL:s element ha gått om plats i magnetsystemet för talspolen så den borde inte kunna slå i över huvud taget.
Några tänkbara orsaker:
- Elementen är omkonade till 2241G (4ohm) vilket ger en 2ohms låda och labstegen strömbegränsar när du gasar. Kollas enklast genom att mäta lådans DC-impedans (som borde vara ca 2,5ohm om det är ok, ja det är långt under 4ohm men vi talar om DC)
- Labstegens klipp-limiter orsakar ljudet (fast jag tycker inte de brukar låta just så). Kollas genom att provköra lådan med annat kraftigare steg.
- Klippningen sker på annat ställe än i låda/steg (filter, mixer....)
Har nu provspelat basarna igen. Bryggkopplade 1600 steget, vilket lämnar ~1700 w vid 4 ohm. Nu spelar de mycket bättre. Visserligen börjar de dista när steget närmar sig clip-nivån, men med högre spl än vad 1000 steget kan prestera på dessa bottnar.
Orsaken är alltså för klena steg. Eller rättare sagt att labstegen inte klarar av att leverera deras specificerade effekt i bryggkopplat läge på ett snyggt sätt.
Nästa investering är större slutsteg.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
