Här ser du
Försök att kolla å jämnföra
Du ska ha 4 kablar, 2pol bytare, INGEN lampa
LAB SS1300 Strömbrytare.
Daniel Almqvist
- Presentation: Har lite intresse i ljud.
När man var ung for man runt och körde DJ och rigga för små konserter.
Re: LAB SS1300 Strömbrytare.
Nu väntar jag på en ny brytare som jag beställt.
Så återkommer jag hur det gick med den.
Brytaren är 3 poler av modellen On / On.
Tryckvippströmställare, 10 A, 1NO, 250V, PÅ-PÅ, IP66, Svart
Art.nr.
300-13-204TDN
H8610VBAAA
Bulgin Limited
Art.nr.
300-13-204TDN
H8610VBAAA
Bulgin Limited
Daniel Almqvist
Ska ja va helt ärligt så inget av el scheman rätt i min mening.
Men blandar man ihop dom lite så blire rätt.
För allt styrs via Triacen som Nicke (tror de va du) visa.
Å så glömmer vi lampa i brytaren
Daniel Almqvist
Men då så!
Då var det igång!
Montera en brytare av typen På/På.
Röd kabel i mitten och Svart och Blå på sidorna.
Men lyckan varar inte länge.
Något fel på ena kanalen och vrid pottarna fungerar inte.
Ja får återkomma i ett ny tråd om jag behöver mer hjälp med det.
Har inte hunnit kolla upp varför den gör så.
Då var det igång!
Henrik Källbäcks
Nja, det där undrar jag vad det blir, jag vill mena att den svarta ska vara i mitten. Undrar om Triacen går på halvfart och därför som det inte fungerar riktigt. Mät spänningen på bryggan i dessa punkter. Det ska vara full nätspänning där. Är det inte det så växla så den svarta sitter i mitten och prova
