Hej har nån tips vilken belysning som lämpar sig för modeshow
har en sk catwalk vilket är som ett T 4 meter brett och 6 meter lång..med backdrop i svart
tänkte belysa den med 4 st scanners madscan 150watt urladningslampa
samt 2 st par 56 "vita"-med dom tänkte jag belysa rakt uppeifrån mitten av T`et och ut över hela Tèt och 2 st par 56 snett frame ifrån på ca 3 meter höjd på stativ. men frågan e om nån följespot behövs framifrån, för er som har kört detta, hur gjorde ni ??
scanners styrs via dmx och dator och lampor via dimmerpaket..
showen ska delvis visas i ett tv program och vill att ljussättning blir rätt..
tacksam för all hjälp
mvh
Peter
ljussättning på modeshow
- Presentation: go o glad.......................................
Jag körde ljus på en node visning och då använde jag 10st 1kw fressneller som ovanljus och bakljus. Sen så satte jag några par64 som golv kannor bak effekt ljus. sen använde jag 6st 650w profiler som front.
Jag hägnde oxå några Par 64 som sid ljus. Alla par kannor så va det CP62 i.
Användare som besöker denna kategori: 44 och 0 gäster
