Vad ska man göra med 20 meter tross?
Jakob Eriksson
Presentation: Hej, Jag är en kille på 16 år och kör ljuset för ett band som heter Youngsters (youngsters.se) Kör även lite för andra band med fast mest för just dem. Jag börja köra ljuset när jag gick i 5:an (Då va jag skit liten!) Men under åren har jag blivit bättre. När jag gick i 5:an hade vi "bara" par 64 LED kannor och runt 14 glödljus (frontljus) Men nu har jag blivit bättre och börjat köra med lite "movingheads" Men jag söker fler!
Inlägg av Jakob Eriksson »
Det är så att jag ska iväg med ett band i sommar. En veckas turné. Och vi ska vara i en teater. Och där har de redan tross. Så nu har jag runt 20 meter 3 kant tross över. ;) Har ni några idéer om vad man kan göra med de? Alltså om man kan bygga något med de på scenen. Jag har 2 st en metare och resten är 2 metare.
En metrarna hade jag tänkt att ha över mina Robe fog 1000 FT så det ser lite häftigt ut när man kör på röken. Och sedan ljussätta trossbitarna.
Jag har ganska mycket saker till trossen. Jag har plattor så man får ställa den på marken, alla möjliga vinklar och allt.
Jag har även 6 st LED par 56:or. Och 2 st LED ljusslingor (DMX med röd, grön och blå färg.)
Några idéer? :)
Re: Vad ska man göra med 20 meter tross?
bygg nå spännande
allt beror ju på villka hörn du har
Dennis Åhman
Presentation: Något ska man ju göra för att få mat på bordet!
www.ljudteknikerna.se
www.shimmer.se
Inlägg av Dennis Åhman »
Lämna trossen hemma så kan du dricka mer öl 8)
Första anblicken på frågan lät det som att du hade 20 meter för mycket på lagret. Då vet jag lösningen bygg kvarterets fräckaste pergola i trädgården eller lämna den till mej så får jag kvarterets fräckaste pergola i min trädgård.
