Carola-fläkt
- Presentation: Hej
Carola-fläkt
Tjenare
Ska göra en "Carola-fläkt effekt" till en festival men frågan är hur jag ska styra fläkten med DMX. Har hört talas om att man kan koppla in en vanlig golv-fläkt till en dimmer. Men frågan är om dimmern fungerar så bra med det då den inte är gjord för att styra en motor. Och hur reagerar fläktens motor på sänkt spänning? Sen så är väl en vanlig 200w golv-fläkt för klen.
Så därför hade jag tänkt mig att använda en 2.2kw höfläkt som ligger här på gården. Och så har jag en frekvensomriktare med 0-10v ingång. Så då är frågan om man kan konvertera DMX till det. Och så är frågan hur man gör för att inte frekvensomriktaren ska sprida störningar som påverkar resten av elektroniken på scenen. Nån som vet hur Carola styr sin fläkt?
Re: Carola-fläkt
Funkar utan problem med dimmer!! Dom sänker inte spänningen! Utan kapar kurvan enkelt sagt!
Krångla inte till det!
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Men är inte en vanlig golvfläkt för klen? Och hur mycket induktiv last tål en 1000w dimmer?
Re: Carola-fläkt
Carola har gjort en Shot-out mellan olika fläktar och använder oftast 2st Jem AF1.
Höfläkt går säkert hur bra bra som helst förutsatt att du INTE har Carola på scen.
Christoffer Gustafsson
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
- Daniel Andreasson
Re: Carola-fläkt
Carola körde mycket riktigt 2ggr Jem Af1 i sommras. Hon körde också med deras tillhörande analog controller som styrning.
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Aha då funkar ju en golvfläkt, den är mycket större å starkare än AF1
Re: Carola-fläkt
Japp. Fast de är fulare och låter troligtvis mer. Kan vara bra bra att tänka på om det är henne du ska blåsa på.
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Nä men det är en mycket vackrare tjej hehe
Har kollat på varvtalen och 50cm golvfläkten borde vara tystare ändå för att den har större fläkthjul och går på lägre varvtal. Vad jag läst så går AF1 på 2500 rpm och det lär döna rejält. Sen så tänkte jag måla mina fläktar svarta så att de inte syns så mycket.
Ska testa att koppla två sådana 200w fläktar på ena kanalen på mitt lilla dimmerpack som är ett Eurolite EDX4
För det som en AF1 kostar kan man ju köpa 10+ såna här golvfläktar...
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Såna här är det, 250w är dom på. Ska ha 4 såna, två som blåser mot tjejen på scenen o 2 som hänger i bakväggen som ska sprida ut rök och bubblor från scenen
Re: Carola-fläkt
Du får aldrig en lika koncentrerad luftstråle på den typen av fläkt.Theodor Ranebo skrev:Såna här är det, 250w är dom på. Ska ha 4 såna, två som blåser mot tjejen på scenen o 2 som hänger i bakväggen som ska sprida ut rök och bubblor från scenen
Lite som att använda en wash istället för en spot. Ja, spridningsvinkeln är den samma, men aldrig lika koncentrerad
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Då kan man ju plocka ut fläkten och motorn ur chassit och sätta det i ett rör
Re: Carola-fläkt
Lättaste är ju bara att hyra några AF1, då får du dmx styrning på köpet.
Ska du köra "vanliga" fläktar på dimmer så kan du behöva hänga på något glödljus typ en par 56 eller liknande för att få upp den resistiva effekten lite mer, billiga/enkla dimmers brukar inte gilla induktiva laster.
Varvtalsregulator eller frekvensare är ju ett bättre sätt att hastighetsreglera en motor på än en dimmer. För DMX till 0-10 v finns det ju burkar att köpa, så det borde gå att lösa. Men enklast är som sagt att bara hyra något som är färdigt.
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Nä jag vill ha mina egna grejer. Då får det bli 2.2kw höfläkt å frekvensomriktare. Men hur gör jag för att den inte ska sprida massa störningar som påverkar andra elektriska grejer?
Höfläkten behöver ju inte stå på scenen utan den kan stå i maskinrummet å va ansluten med rör till 2 utblås i scenens framkant
Re: Carola-fläkt
Det som stör mest är ju kabeln mellan frekvensaren och motorn, så en skärmad och jordad sådan minskar ju dessa. Sedan är det ju bra att ha så kort kabel som möjligt, dvs sätt frekvensaren i närheten om du har möjlighet. Dra inga signalkablar i närheten av kablarna till frekvensaren. En vettig frekvensare skickar inte så mycket skräp bakåt mot matningen, men annars brukar det finnas filter att sätta dit.
- Presentation: Hej
Re: Carola-fläkt
Ja då bör det nog vara bäst att placera frekvensomriktaren direkt på fläkten. Är ju alltid bäst att vara extra säker, så då får det bli ett nätfilter osså
Användare som besöker denna kategori: 33 och 0 gäster
