"Spegelboll" med LED strålar
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej.
Jag har sett på nattklubbar utomlands en discoeffekt som påminner om en gammal hederlig spegelboll, dvs att den skickar ut ett knippe strålar. Dessa finns numera i LED variant så man får olika färg på strålarna. Men de jag hittar har ofta bara "en ljuskälla". Utomlands har jag sett en liknande effekt där det går att tända bara vissa strålar och på så sätt få en dimension till.
Någon hör på forumet som kan veta tillverkare eller modell? Och var man kan få tag på sådanna.
/Thomas
Re: "Spegelboll" med LED strålar
Är det något likt detta?
http://www.starfelt.se/artikel/ljus/lju ... osphere-q3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bigblack.se/starburst-50.0.45470.1" onclick="window.open(this.href);return false;
Den sista har jag i endast vitt ljus och utan DMX
Joel Sjöbergsson
Presentation: Jag är ganska ny med ljud och ljus. Jag gillar mest ljus men kan även lite om ljud.
Inlägg av Joel Sjöbergsson »
Finns ju en sånhär: http://www.bigblack.se/asteroid-1200?gr ... brd-s2%2F4" onclick="window.open(this.href);return false;
Den kan man styra pixel by pixel och har lite andra roliga funktioner, däremot har jag fått för mig att den ligger på mellan 20-30 000, men som sagt inte helt säker på priset...
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
14700:- + moms, brutto
Thomas Nilsson
De börjar närma sig..Den från Bellalite var bäst men på tok för lite strålar.. Så mer i utseende av de andra och funktion som den senare..
Fler tips mottages gärna.
/Thomas
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
Du tänker inte på Clay paky - Astro Raggi? tror dessa finns gjorde av andra tillverkare i LED
