Tänkhjälp
Emil Brolin
Tänkhjälp
Inlägg av Emil Brolin »
Min lokale gymägare har utökat anläggningen i ett av gymen och jag är lite osäker på hur jag ska göra för att få till det.
Vi har idag mixer->slutsteg->toppar. Allt fungerar som det ska.
Men nu har han införskaffat en aktiv sub med delning. So far so good, men den kör endast
en kanal. Och vi har bara en sub. Kan man på nåt sätt köra med y-kablar in och ut från subben
för att få allt igenom delningen eller köra på bara ena sidan och le och vinka?
Stereobilden är ju inte särskilt viktig här, men jag vill gärna få allt delat.
Eller hur ska jag tänka? Jag vill gärna kunna hjälpa honom med detta, helst utan en massa extra pryttlar..
Re: Tänkhjälp
Du gör en "specialare" *alien*
Ett motstånd på 4,7KOhm på signalen LEFT
Ett motstånd på 4,7KOhm på signalen RIGHT
Jord till Jord
LEFT-RIGHT till Mono UT
Mono Ut ett motstånd 47KOhm mellan signal och jord
Re: Tänkhjälp
Världens bästa skiss *full* *full* *full* *full* *full* *full*
Namnlös 2.pdf
(2.17 KiB) Nerladdad 504 gånger
Emil Brolin
Re: Tänkhjälp
Vilken fin.
Och åt andra hållet?
Finns såntdär färdigt?
Re: Tänkhjälp
Visst var den fin :D
Varför andra hållet?
Jag skulle köra direkt ner till subben, den har ju delning
Topparna har du kört tidigare fullrange å det fungerar
Re: Tänkhjälp
Hittade en finare på Rane´s hemsida
Lite andra värden
Emil Brolin
Re: Tänkhjälp
Jo, men jag måste ju splitta mono ut från subben till stereo in i slutsteget där.
Re: Tänkhjälp
Inlägg av Mikael Thieme »
Emil Brolin skrev:Vi har idag mixer->slutsteg->toppar. Allt fungerar som det ska.
Det råkar inte finnas någon auxbuss eller subgrupp på den där mixern...? :wink:
Re: Tänkhjälp
Skulle kört parallellt ut från mixern
Re: Tänkhjälp
Har inte subben stereo in?
Emil Brolin
Re: Tänkhjälp
Endast mono in och ut ur subben, därav problemen.
Men kör jag parallellt missar jag ju delningen till topparna.
Vi snackar minsta Behringer-mixern här, så subgrupper.. Nope.. Kanske en hörlursutgång med lite tur.
Re: Tänkhjälp
Känns som en billig sub, köp en till så slipper du alla problem
Fast du har kört lådorna tidigare i fullrange, varför skall du dela på dom nu?
Tänk om!!! Kör det som tidigare med KOMPLETTERING av sub
Emil Brolin
Re: Tänkhjälp
Den har inte kört i fullrange.
En till hade absolut löst alla problem, men jag tror inte det är på kartan.. Har fått böna och be länge om den här. :)
Re: Tänkhjälp
hur har du delat dom tidigare?
Kör dom så nu oxo, varför blanda in sub?
Re: Tänkhjälp
Jag håller med Nicke här.
Det beror iofs på vad syftet med suben är. Är det att addera saknad botten så skulle jag mata suben på enklaste vis, antingen med summerad signal (t ex som skissen ovan) eller med bara ena kanalen. Topparna har ju spelar fullrange hittills såvitt vi vet.
Är syftet att kunna spela starkare rent allmänt, genom att avlasta topparna från lågfrekvent signal, så behövs två kanaler delning. Således antingen ett separat löst delningsfilter eller ytterligare en sub.
Dennis Åhman
Presentation: Något ska man ju göra för att få mat på bordet!
www.ljudteknikerna.se
www.shimmer.se
Re: Tänkhjälp
Inlägg av Dennis Åhman »
Har nån gammal behringer 2x15 band EQ med mono sub utgång.
Kan kränga för nån hundring, så har du löst allt 8)
Emil Brolin
Re: Tänkhjälp
Jag slängde in ett gammalt delningsfilter vilket funkade lysande. Men det slutade med att vi kopplade på subben på 2-trackutgången. Inte helt perfekt, men det lirar..
