Supersimpel DSP med stöd för schemaläggning
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Tjenare,
Har gått och blivit teknikansvarig på en närradiostation och nu börjar vi kolla på att förbättra tekniken en aning. En av de saker som idag har väldigt komplexa lösningar är just schemaläggningen av när vilken studio ska gå ut på FM/webben. I dagsläget sker sändning antingen från vår Studio 3, eller från den autonoma Studio Web.
Vi är på jakt efter någon form av hårdvaruburk som har helst 8 st ingångar och 2 st utgångar. Vi vill kunna gå in i någon form av gränssnitt och schemalägga för vilka tider som vilka ingångar ska vara aktiva (i praktiken alltså, när ska vilken studio vara aktiv). En viktig sak är att en sådan DSP kan synka mot våra klockor över NTP så vi har samma tid överallt.
Någon som känner till något som skulle funka?
Re: Supersimpel DSP med stöd för schemaläggning
välj lämpingt analog bord med midi mute låt en dator styra resten
billigt om nått och så kan ni köra det i eran huvudstudio
Peter Obbarius
Presentation: Egenföretagare på Ljudkällan i Sunne, Värmland.
Inlägg av Peter Obbarius »
Kolla på Symetrix Jupiter. Finns med 8in/8ut eller 12in/4ut.
http://www.symetrix.co/products/fixed-a ... p/#jupiter" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Niklas: Ett av målen är just att en dator inte ska styra hela kalaset, utan vill ha något som inte involverar typ Windows eller dylikt. Ska spana in Jupiter, verkar intressant :)
