Tips på bra GEQ önskas
- Markus Hammerin
Behöver få tag i en grafisk EQ till en lokal där vi har lite problem med rundgång på vissa frekvenser, framför allt vid tal. De som brukar sköta mixerbordet är... inte så skickliga. De brukar ärligt talat inte ens försöka få till det när det börjar ringa lite då någon talar, jag undrar om de ens hör det. Jag tycker också att det kan vara lite klurigt att få bort då vi har ett analogt bord med begränsade EQ-möjligheter. Jag tror att det är en balk i taket som kastar tillbaka lite ljud till mikrofonen(-erna) och hoppas att en GEQ kan hjälpa oss. Vi har idag en Behringer-historia, men den är inte inkopplad för tillfället. Av förklarliga själ vill jag inte ha den med i signalkedjan. (Förvisso skulle jag kunna använda den för att se om den kommer till rätta med problemet innan vi köper någon ny.)
Önskar tips på bra EQ:ar för ändamålet. Den ska vara 1 HE och självklart nästan gratis. Eller okej, uppåt en 2000-2500 kr inkl. moms kan vi kanske sträcka oss. Beggat?
Om det är av intresse så består PA:t i övrigt av en liten Nexo-rigg med 2 x PS8 och en LS400. Bordet är ett Allen & Heath ZED420.
Det var inte mitt fel!
Re: Tips på bra GEQ önskas
Har du kollat på blocket? Det finns många som säljer av sina när allt fler väljer digitala bord.
- Markus Hammerin
Det är ju förvisso ett alternativ som skall undersökas, men det underlättar ju om man vet vad man ska hålla utkik efter. Det är ganska få som skriver ut att det de säljer är skräp som de tar för mycket betalt för...
[Edit:] Blocket kollat! Hittade en (1) GEQ som var 1 HE. Säljare var Billebro...
1he å grafisk EQ är ingen höjdare
Min 3he för en stereo annars 2he för mono.
Ska du jobba med rungångar måste du få lite feeling i spakarna!
Tips på BRA EQ , personlig favorit BSS FCS-960
Läser igen din tråd!!
Kanske EQ är fel om du har problem med "okunniga" tekniker!!
Detta är en bra sak...Sabine FBX2410. 1he
- Markus Hammerin
En Sabine kanske skulle fungera, men den tror jag inte att jag får lov att köpa, lite väl många pesetas.
Jag tror att en EQ skulle kunna underlätta för teknikerna. De ska ju inte själva pilla på den utan jag tänker mig en set it and forget it-lösning. Kom på att den kanske går att placera på ett annat ställe än jag först hade tänkt, i så fall går det att ha en lite större burk.
Ska försöka hitta tiden att leka lite med den EQ vi har och se om det gör någon skillnad. Kanske är ett bra första steg.
Återkommer!
Återkommer!
skaffa en prosessor då kan du låsa och ingen kan pilla
Tjena!
Jag har en fcs-960 till salu och även 4st Ashley-EQ som låter riktigt bra!
Intressant?
Intressant?
- Markus Hammerin
Jag har mycket dålig uppfattning om vad dessa tingestar ligger på i pris. Jag anar väl att de är närmare femsiffrigt än gratis, men skicka gärna ett PM med vad du vill ha för dem, samt modellbeteckning på Ashleys:arna så att jag kan googla upp dem.
Försök hitta en hyfsad parametrisk EQ istället för en grafisk. Ju mer exakt du kan träffa problemfrekvenserna med smala filter desto bättre. Borde inte vara några problem att hitta det eller en hyfsad DSP begagnat för en vettig peng.
- Markus Hammerin
True that. Ska leka lite med Behringerburken sen blir det nog en köpesannons här på forumet.
Gör något åt reflexen istället.
Om det fortfarande är intressant håller jag på att dumpa iväg de sista Ashly-EQ´na....skicka ett pm om du är sugen!
What Per says.
Och what Hasse says, annars.
