Söker tips på ovanlig lösning
Inläggav David Sjöö » ons 13 maj 2015, 15:50
hej!
Jag söker med lykta efter tips på så billiga 19" burkar som möjligt jag kan göra det här i:
http://www.ladda-upp.se/bilder/tkhykotgqjabny/
att läsa utifrån tillverkares hemsidor (inkl manualerna) ger inga bra svar.
BSS Soundweb 9088(ii/iis) är en burk som jag vet klarar det, och som inte kostar så mycket i dagsläget (endast 1500-2000 kr har jag hittat för, men någon annan hann före!)
Och givetvis dyrare prylar. Men jag letar budget varianter, inte några 20 000 kr åbäken.
Tack så mycket!
David Sjöö
Re: Söker tips på ovanlig lösning
Inläggav Niklas Elste » ons 13 maj 2015, 16:14
ja du allt från alto och uppåt gör det där
Inläggav Nicke Löfgren » ons 13 maj 2015, 16:37
DBX 260, fungera
Inläggav David Sjöö » ons 13 maj 2015, 22:26
Vilken alto burk isåfall? Det är väldigt ovanligt, efter massa surfande, att delningsfilterburkar har kompressor med sidechain. hittar inget i manualrna eller specifikationerna om detta.
kollar upp dbx 260, men övriga driveracks som inte är väldigt dyra har inte en matrismöjlighet på det viset, kompressorerna saknar sidechain.
David Sjöö
Inläggav David Sjöö » ons 13 maj 2015, 22:28
Det är inte en vanlig grej jag frågar efter, såsom input kompressor och ut. isåfall hade jag inte ställt frågan...
jag letar specifikt efter en burk som kan göra som jag ritat upp, orkar inte repetera mig...
problemet är för mig, att tillverkarna inte specificerar tydligt vad som finns i burkarna, om kompressorn har sidechain.
DBX 260 tycks inte heller kunna göra det f. övrigt... liksom driverack PA2 etc.
Det handlar alltså om att låta en signal splittas, eqas och styra kompressorn genom sidechain.
inte om en seriell konfiguration.
David Sjöö
Inläggav Nicke Löfgren » tor 14 maj 2015, 00:23
Är det till en discoanläggning du ska ha den? För att få bättre bas?
Inläggav David Sjöö » tor 14 maj 2015, 01:22
Nej.
Jag postar bilden en gång till.
David Sjöö
Inläggav Niklas Elste » sön 17 maj 2015, 19:44
Inläggav David Sjöö » sön 17 maj 2015, 22:34
Niklas Elste skrev:OOps
Har vist gått ur produktion
http://www.altoproaudio.com/products/maxidrive3.4-pc
ja kanske kan vara intressant, men det framgår inte om compressorn har sidechain, eller interna paralella matris möjligheter. Vet du det? Om du tittar på bilden jag postade igen, kan du med säkerhet säga att den där kan göra det?
Tacksam för korrekta svar och inte massa inkompetenta ogenomtänkta svar. Har fått nog utav sådana.
David Sjöö
Inläggav Niklas Elste » sön 17 maj 2015, 22:45
ja det går
men som jag konstaterade att den verkar ha gått ur produktion
ladda hem programmet och testa
http://www.altoproaudio.com/downloads/M ... 0_Win1.zip
Inläggav Acke Andersson » tis 19 maj 2015, 18:17
Hello,
Hojta till om du har behov av en eller flera BSS Soundweb 9088(ii/iis).
Har 4 st liggande (varav två eller fler är nyservade för några år sedan, och har bara blivit liggande efter service)
//Acke
Acke Andersson
Inläggav David Sjöö » tis 26 maj 2015, 01:48
Niklas Elste:
Tittade på programmet. Det går inte att göra det jag efterfrågar.
Acke:
Du har PM!
David Sjöö
Inläggav Niklas Elste » tis 26 maj 2015, 20:13
jasså jag jämförde bilden med programmet och då var det inge problem
men som sagt var produkten finns inte längre så glöm det
Inläggav David Sjöö » tis 26 maj 2015, 23:51
På bilden står det tydligt "sidechain".
Alltså måste programmet ha sidechain möjligheter. Bilden visar även att det måste gå att splitta signalen internt och EQa den, och låta den mata kompressorns sidechainingång, så att den jobbar på den signalen och inte signalen som går igenom kompressorn.
Det saknas möjligheter att göra sidechain i programmet.
Därför går det inte.
Glömt!
David Sjöö
Inläggav Marcus Sandberg » ons 27 maj 2015, 09:03
Den lösningen du söker är en Soundweb eller någon liknande från andra märken
Det jag skulle föreslå är en Symetrix
SOLUS-4
SYMETRIX DSP matrismixer, 4 mik/linje in 4 ut.
http://www2.standardaudio.se/pdf/DATABL ... _ds_EN.pdf
Återgå till DSP/Delningsfilter/EQ
