Mygga vs Headset??
Mygga vs Headset??
Är det bättre med headset än mygga?
Har hört att dom flesta ljudtekniker heldre väljer headset framför mygga varför det?
Re: Mygga vs Headset??
De flesta myggor är omnidirektionella, och behöver vara det för att ta upp rösten trots att de inte sitter framför munnen. I och med att de är omnidirektionella tar de även upp ljud från alla andra håll och därmed sänks rundgångströskeln jämfört med ett headset där miken sitter i princip framför munnen och ofta är kardoid eller t.o.m superkardoid.Peter_New skrev:Är det bättre med headset än mygga?
- Ian Delahorne
huvudanledningarna för mig är att miken kommer närmare munnen, och följer med även om talaren tittar uppåt, neråt, åt höger eller åt vänster. en mygga tappar ju i allt utom om talaren tittar ner och då det blir för högt istället.
alltså; ett "jämnare ljud" och mindre rundgångsbenägenhet som cyber skriver.
Beror iofs på var man sätter myggan. På teater sitter den ju på kinden eller i hårfästet och då får man inte några volymförändringar vid rörelser.gzede skrev:huvudanledningarna för mig är att miken kommer närmare munnen, och följer med även om talaren tittar uppåt, neråt, åt höger eller åt vänster. en mygga tappar ju i allt utom om talaren tittar ner och då det blir för högt istället.
Men annars är vi helt överens. Om det inte måste vara en mygga av estetiska skäl så tar jag ett headset "any day".
- Ian Delahorne
Du skulle förmodligen älska Countrymans lilla "ear-set". Som en mygga fast med en båge du hakar runt örat istället för att behöva tejpa och dona.ian skrev:Hänga vid örat funkar jättebra för övrigt.
Annars tycker jag Countrymans minsta headset är kanon. Syns nästan inte alls men har alla fördelar ett headset har över en mygga. Nu ska jag bara ha råd att byta ut alla mina "gamla klumpiga" (i jämförelse) AKG-headsets mot dessa.
- Ian Delahorne
najtråd och lite sminktejp löser problemet billigare, plus att man kan köra med valfritt element (B&K eller MKE-2. Går en mygga sönder så byter inte sminköser mygga, utan hänger på en i ställning och låter den gamle sitta kvar (annars används den bara till en väldigt svettig skådespelare, eftersom den inte sitter mot huden).
Kan också rekommendera lilla countryman. Gick över från DPA 4066 till den när jag bytte system i våras. Ljudmässigt tycker jag nog DPAn leder något, men med countryman slipper man i större utsträckning förklara varför man kommer med den där jobbiga skiten när de har beställt en sån man bara sätter i slipsen. Ett stort tack även till TV-gubbarna som har gjort ett hästjobb för den biten genom att mer och mer köra DPA, igenkänning är effektivt.
Gjorde ett jobb igår med Beyer TGX-45. Ett singback nummer utomhus med 4 personer.
Vart inte alls vän med det, det flåsades väldigt mycket i det. Vi provade lite olika lösningar med micken och det vart lite bättre på slutet, men jag tyckte även att gainen var lite lustig i dom, var nämligen otroligt hög gain även om man dämpade -30 på sändarn.
Användare som besöker denna kategori: 62 och 0 gäster
