Sennheiser G3 med G4
- Krister Uddén
Någon som testat?
För ett kommande så behöver jag eventuellt flera mottagare för befintliga myggor.
(de ska höras i olika system)
Har idag Sennheiser ew300G3
Går det att använda mottagare från G4 serien med sändare från G3 serien?
Jag vet att det inte är samma kanalplan, men det går ju att ställa in frekvens manuellt eller göra en egen kanalplan.
Känns onödigt dyrt att köpa helt nya system, och framtidssäkrare med G4 ?
Tips å ideér?
Tips å ideér?
- Dennis Åhman
www.ljudteknikerna.se
www.shimmer.se - Ort: Ljungby
Re: Sennheiser G3 med G4
Har blandat lite g3 o g4, funkat problemfritt!
Det går fint att blanda. Det kan vara problem om man kör med den fasta frekvensplanen de kan ha olika frekvenser. Men det går att ställa med frekvensval.
- Krister Uddén
Toppen, då kan jag köpa G4 beltpack som reserv för våra G3 mottagare.Marcus Sandberg skrev:Det går fint att blanda. Det kan vara problem om man kör med den fasta frekvensplanen de kan ha olika frekvenser. Men det går att ställa med frekvensval.
Verkar svårt få tag på G3 beltpack, och känns oroligt att inte ha reserv hemma.
- Krister Uddén
Köpte G4 och de funkar smidigt med G3Krister Uddén skrev:Toppen, då kan jag köpa G4 beltpack som reserv för våra G3 mottagare.Marcus Sandberg skrev:Det går fint att blanda. Det kan vara problem om man kör med den fasta frekvensplanen de kan ha olika frekvenser. Men det går att ställa med frekvensval.
Nya beltpack gammal mottagare eller
Ny Mottagare Gammalt beltpack
Gick smidigt att synka över frekvens från mottagaren !
Tack för bra svar!
- Presentation: Ägare av ljudfirman Tite music.
Jobbar med Ljud och Ljus vid företagsevent, konferenser, samt mindre konserter. Även uthyrning av Ljud Ljud Scen och Backline i Stockholmsområdet. - Ort: Stockholm
Har ett par fina G3-beltpack att avvara.
G-band
//Robert Karlsson
TITE music
Stockholm
G-band
//Robert Karlsson
TITE music
Stockholm
- Krister Uddén
Hej.Robert Tite skrev:Hej!
G-band
//Robert Karlsson
TITE music
Stockholm
Tack men har redan köpt G4 som reserv. Och det var 600MHz bandet jag behövde reserver på.
/Krister
Problemet är att inte kanalplatserna stämmer.
För att det ska funka så måste man först välja frekvens på mottagare och sedan IR-synka eller ställa frekvensen manuellt på bodypacken.
Kan vara ett problem eller inte, beroende på hur man är van att jobba.
Personligen hade jag föredragit att kanalplatserna stämde överens.
En workaround kan vara att välja en bank och lägga in i någon av U-bankerna.
