Ledskärm 12,5 - 15 kvm, ca P6
Tänkte kolla om det är någon som har runt 12,5 - 15 kvm paneler till försäljning. Tänker mig ca 50-60 st 500x500 moduler, ca P6 och helst utomhusklassade men alla tips är välkomna.
- Presentation: Driver bolaget FC Vin & Event AB i Falkenberg. Bolaget hyr ut utrustning med mera till olika Event så som ljud & ljus
Santosom Professional Case® - Ort: Falkenberg
Re: Ledskärm 12,5 - 15 kvm, ca P6
Vad har du för budget, vid rätt produkt! 15 kvm, IP, Pixel 6mm, case o.s.v
Hej Jonas!
Har ett system som kostar ca 270.000 kr plus moms beroende av kurs på Euron och frakten . Info om skärmen. OBS Finns fler moduler!
Förpackning med 60 x Pixled F6 Paneler + Lång riggram.
Inklusive 1x processor (XDC-6000) och flightcases + komplett ground stack system.
F-6 har en ljusstyrka på 4000 NIT, vilket har en otrolig inverkan, det är nästan dubbelt ljusstyrkan hos andra jämförbara produkter och passar både inomhus och utomhus, med IP65-rating på modulens framsida och IP54 på baksidan.
Varje F-6-modul mäter lämpligt 50 x 50 cm i storlek med en tjocklek på bara 6,3 cm, vilket ger en extremt lättviktig visning av 34 kg per kvadratmeter (8,5 kg per kakel). Det är därför en idealisk lösning för applikationer där viktbelastningen är begränsad, och den maximala kreativa friheten behövs. Bortsett från alla de standardfunktioner som F-6 erbjuder, till exempel användningen av svarta SMD, innebär de ultrakompakta, kreativt dimensionerade plattorna i kombination med precisionsmekanik och robust teknik att vi har lagt till ett nytt verktyg som efterfrågas av marknaden.
Möjligheten att den konvexa / konkava inställningen i alla riktningar, den lätta displayen och dagsljusets ljusa inomhus- och utomhusanvändbarhet är alla extrafunktioner som ger ROI (avkastning på investeringen).
Viktigaste fördelarna :
-Indoor / Outdoor = större avkastning för uthyrningsföretag
-4000 nit ljusutgång / IP65 betyg
-Mall och lätta moduler = oändlig kreativitet
-Radiantkalibrering = utmärkt färguniformitet
Tekniska specifikationer:
* Pixel pitch: 6,944
* Ljusstyrka: 4000 nit
* Ledtyp: Svart SMD 3 i 1
* Kalibreringstyp: Radiant
* Modulstorlek (cm): 50 x 50 x 6,3 (BxHxD)
* Modulområde: 0,25 kvm / 2,69 ft²
* Pixlar / modul: 72 x 72
* Pixlar / kvm: 20.736
* Synvinkel:> 145 ° x 145 ° (HxV)
* Vikt / kakel: 8,5 kg
* Vikt / kvm: 34 kg
* IP Front / Back: IP65 / IP54
* Färger: 4,4 Billion
* Datakoppling: BNC
* Processor: Pixled
* Certifikat: CE / ETL / TUV
* Vikt / kvm: 34 kg
* Datakoppling: BNC
* Processor: Pixled
- Bilagor
- Pixled-F6-8-128x128.jpg (3.9 KiB) Visad 3944 gånger
Hej Fredrik och tack för tipset!
Jag söker helst lite modernare paneler med nätverkskablage mellan panelerna och elektronisk adressering, men återkommer om det blir intressant.
Jonas, jag har 27kvm P6 för inomhusbruk, 500x1000 moduler.
Om intressant hörs vi på mail christoffer@scandinavianled.se
//Carpvik
