http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/m ... 5269036.ab
Kan man verkligen skylla på att ljudet "blåser bort"?
Uselt ljud på springsteen?
- Adam Ander
Hello, my name is Ninja.
- Lars Magnus Johansson
- Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Re: Uselt ljud på springsteen?
Hur menar du ?
Om det blåser bort så blåser det bort.
L
L
- Adam Ander
Tänkte mest om det var en realistisk teori, att det räcker med en blåsig dag så går det inte att göra bra ljud eller krävs det ordentliga stormbyar?
Det är nog en hyfsat realistisk teori. Blåst gör det inte omöjligt att göra bra utomhusljud, men det blir bökigare. Man kanske inte kan förlita sig på enbart ett huvudsystem utan delayer, om man har en publikyta på 150+ meters djup.
- Adam Ander
Ok.
Finns det högtalartyper som är mer känsliga för vind än andra ? Jag har hört nånstans att line-array system ska vara mer vindkänsliga än "traditionella" stackar eftersom man skickar väldigt lite men i väldigt många riktningar och då är det lättare att det försvinner nåt på vägen?
Helt rätt fast helt fel.
Tre orsaker till att LA är mer vindkänsliga;
1. Man använder mer sällan delayer
2. Det finns lite HF kvar som kan vika av även efter långa avstånd
3. Det är bara en våg (teoretiskt i alla fall) och när den viker av så tappar du all HF.
- Adam Ander
