Upptäckte ett fel (tror jag) på en av mina LS9or, det gäller bara en kanal När jag har den mutad eller kanalen Off så har jag signal ut ändå på en utgång. Har testat och stänga av allt.
Kan mixern va trasig eller har jag missat någon patch?
Gain funkar som den ska, det blir lägre om jag dämpar den
Mystisk "fel" LS9
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Mystisk "fel" LS9
Ligger den klonad till lager 2?
kan direct out från kanalen vara patchad på utgången?
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Just nu är bordet ute en vecka på jobb.
Bengt, ska kolla, men det känns fel när jag även har master i off
Martin, låter som en ide, hur ser jag patchen på direct out?? Såg att direct var "vit" i displayen. När jag stäppade till den rutan vart den svart eller vit
