Jag undrar om någon kan besvara frågan om vad ett key filter gör?
Såg det på en BSS DPR-504 idag (http://www.bssaudio.co.uk/includes/prod ... duct_id=21?
Men jag förstår inte vad den gör för gaten?
Key filter?
Med key-filtret kan du välja vad i signalen du vill ska trigga gaten. Säg att du har gate på baskaggen, men virveln triggar den för dig hela tiden. Då kan du med hjälp av key-filtret välja en frekvens ur kaggen som virveln inte triggar på så att endast kaggen öppnar gaten.
Oftast finns även en knapp som heter "key-listen" eller liknande. Med den intryckt hörs bara den frekvensen du väljer som trigg ut i PA''t, så du kan lyssna efter det speciella ljud du vill ska trigga gaten att öppna.
Ibland finns även en ingång på baksidan där du kan koppla in en extern triggkälla som öppnar gaten.
Användare som besöker denna kategori: 43 och 0 gäster
