Digtalmixerbord via datorn
finns det nån programvara så att man kan använda datorn som mixer
och köra nån form av vinge typ:
Re: Digtalmixerbord via datorn
Har läst om SAC; http://www.softwareaudioconsole.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Du kan i princip använda vilken DAW som helst, om du har tillräckligt låg latency. Vad vill du göra?
jag funderar på att använda datorn som ett komplement till vanliga mixern och kunna köra föreställningar med totalrecall och mjukvaru effekter
som en vanlig digitalmixer fast via en dator i stället och ett vanligt bord (vid haveri)
mick in -> preamp i bord -> direkt out -> ljudkort -> virutel mixer -> ljudkort -> in på ledig kanal i mixerbordet
Då får man vanliga mixern som backupp
pre-auxarna får man lägga in utanför mixern
fans en adress i slutet
http://softwareaudioconsole.com/
jo, precis som jag skrev i mitt första inlägg...
- Carl Breander
Fyfan vad porrigt så sitter man med en till burk med hogpc så kör man ljuset också
sorry såg inte detDaniel Ravald skrev:jo, precis som jag skrev i mitt första inlägg...
vad är DAW?
är det nån som har kört detta som kan skriva lite om hur det funkar?
[quote="Niklas Elste"]vad är DAW?
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation" onclick="window.open(this.href);return false;
alltså en dator med minst 8 in och 2 ut det var ju inge konstigt
Vilka är hårdvarukraven ram, pcu, m,m,?
- Carl Breander
Men jag antar att den där midi enheten fungerar lite som ett ljus bord med olika sidor där man få ha drums på en page vocals på nässta page osv ???
Skaffa vilket ljudkort som helst med en massa ingångar och väldigt låg latency. Sen kan du alltid styra programmet med MIDI eller vad du nu vill. Jag förstår dock inte vad du skulle kunna tjäna på det hela. Det känns som om man vill ha en snuskigt stabil plattform för att köra det emot så Windows går bort i alla fall för mig. Ska du dessutom köra en massa mjukvarueffekter i realtid så behövs det dessutom en ganska kraftig dator.
andersbranden.wordpress.com
- Presentation: Fram tills nu har jag frilansat som musiker & ljudtekniker, jobbat som instrumentlärare, Apple-försäljare och drivit egen konsultfirma. Nu är siktet inställt på juridiken men vem vet vad som händer i framtiden...
Som sagt det du vill göra går att göra med vilken DAW som hellst. Pro tools, Logic, Cubase.
Du behöver ett ljudkort med tillräkligt många ut/in, en dator med lite kraft under huven och en Daw du trivs i. Personligen tycker jag att windows går helt bort eftersom det inte är tillräkligt stabilt inom Dawvärlden. Välg en Macbookpro, köp logic 8, M-audio ProFire 2626 och komplettera med 1 eller 2 8 ch ADAT så har du ett bra system.
jag har 24 in 24 ut Delta 1010
quad core 2.4 ghz tror jag det var
2 gig ram
borde det inte räcka?
2 gig ram
föresten finns det nått till linux om nåt är stabilst så borde det vara det eller?
Det finns oftast en väldigt bra anledning till att saker görs på ett speciellt vis. Och likaså anledningar till att saker inte görs på andra vis. Undrar varför man springer på så få DAW när det gäller live-ljud?
Ardour för Linux påminner ju väldigt mycket om Pro Tools. Har testat det under en tid, men valde att gå tillbaka till Windows (för att kunna sälja tjänster). Annars ett mycket bra program! Det gäller bara att hitta något som som passar ens arbetssätt...
Kolla med SAC vad de rekommenderar för hårdvara, om du är intresserad! Eller kör ett test med ditt system. Så länge inte artisten påverkas av latency och det är stabilt, så är det OK.
dom har ju bara en demo som har få kanaler och höjer och sänker ljudet lite som det skälv vill
så det är svårt att tästa
