Behringer DDX3216 Digitalmixer?
- Robert Hillbom
Är det nån som har nån uppfattning och som kanske har testat den?
Priset är ju nere på 6.500:- inkl. moms så är lite småsugen
http://www.behringer.com/DDX3216/index.cfm?lang=ENG
- Tobias Walka
- Robert Hillbom
Tjena Dawen...dawen skrev:Undvik! Hört talas om folk som haft allvarliga problem med den.
Gäller det mindre digitala bord så torde Yamaha vara det givna alternativet.
Har du några excempel på vad det varit problem med? Ska testa en i hemstudion först och främst, men hade tänkt att (om den funkade bra och man lär sig den) även ha en till PA-jobb.
Jag har tyvärr inga konkreta exempel, men slå en sökning på LAB's arkiv så hittar du säkert bu eller bä om bordet.
Behringer har alltid haft problem med kvalitetskontroll, det är ett faktum. Jag tror inte att detta bord är ett undantag.
Går inte 01V96 att köpa relativt billigt numera?
Enligt min ringa mening finns det en anledning till att det sitter en varningstriangel på Behringers prylar. Nu har jag faktiskt inte lyssnat på just den mixern men min erfarenheten av Behringers prylar är i princip de följande tre:
1. Det låter illa. Gäller deras högtalare, mixer och kompressorer (åtminstone när de pressas en aning)
2. En del prylar är mer än lovligt krångliga att använda. Ta en titt på deras delningsfilter t ex...
3. De håller ojämn kvalitet, och när något går sönder skickas de långt bort under lång tid för att lagas vilket gör att du står utan i väntan på att reparationen ska bli klar. En kyrka i Norrköping köpte nyligen en "jättebra" Behringer 16-kanalsmixer, den gick sönder efter en vecka, dvs två gudstjänster, 4 veckor senare kom den tillbaks...
Sammanfattningsvis: Billigt skräp! Undvik!
/Hampus
/Hampus
- Robert Hillbom
Den är hemma nu...
Den är hemma nu och än så länge fungerar den utmärkt!
Re: Den är hemma nu...
Hej!Cryptoniten skrev:Den är hemma nu och än så länge fungerar den utmärkt!
Ja, du ska vara glad så länge den fungerar. Köpte en för kanske 4 månader sedan. Pajade efter 3
Det vart digital rundgång på alla kanaler, LEDen bara hoppade...dock fick jag ut det på försäkringen. Men jag litar inte på den mera så jag ska göra mig kvitt den...
För er som undrar vad felet var så kan denna rundgång genereras av att man bara slår på mixern/kopplar till något, med andra ord jättekänsligt.
Det lagrades en puls i minnet som inte går att radera med hjälp av att nollställa till grundinställningarna.
Övrigt så lödde reparatörerna om alla flatkablar i mixern, för om minsta lilla lödning är dålig, uppstår samma fel. Och det är väl kanske inte den bästa kylningen på en DDX3216 som bara har en liten fläkt på sidan
Så slutligen har jag utvecklat en liten fobi mot digitala mixers, men istället kanske man ska utveckla en fobi mot Behringer
Användare som besöker denna kategori: 56 och 0 gäster
